一、 安装前准备
整体上 deepin 25 Alpha 的安装和 deepin 23 没有差异,如果您熟悉 deepin 23 安装,可以直接跳过本教程。但如果您是通过手动分区的形式安装 deepin 25 Preview,请务必查看下文的升级引导部分内容。同时需要注意的是:
Alpha版本功能尚未完全开发完成,可能会存在不稳定的情况,不建议作为日常正式生产环境镜像使用!
重要的事情说三遍……
1.1 硬件推荐配置
处理器:Intel第六代酷睿(3.2 GHz)/AMD zen2(3.6 GHz) 及以上(当前仅支持X86架构,更多架构后续版本支持)
内存:8GB 及以上物理内存
硬盘:至少64GB(SSD固态)
系统固件:支持UEFI和安全启动
显示器:推荐 1920*1080 或更高屏幕分辨率
1.2 电脑环境准备
用来安装系统的磁盘剩余空间需大于 64GB;
如果电脑有多块硬盘,可以将其中一块硬盘的资料转移至其他硬盘后用来安装 deepin 操作系统,方便后续全盘安装,且不影响电脑其他硬盘的资料;
如果电脑只有一块硬盘,安全起见,建议使用移动硬盘将电脑内的重要资料进行备份,其中 Windows 系统下用户的桌面文件一般存储在 C 盘(Windows 系统盘)。
如果您目前正在使用 Windows 或者 macOS 系统,且您熟悉在 Windows/macOS 的进行磁盘分区操作,您也可以创建一个 64G 以上的空白磁盘分区,稍后安装系统时可以选择自定义安装,将 deepin 系统安装到该空白磁盘分区。
如准备在 Windows 下安装双系统,安装前请参考:《Windows 新建磁盘分区安装双系统》
1.3 镜像下载
deepin 25 Preview官方镜像下载:https://www.deepin.org/zh/download/
1.4 启动盘制作
准备1个 8G 以上容量的U盘,制作 U 盘启动安装盘的时候,U盘会被格式化,如果U盘内有资料请提前备份好。
- 使用 Ventoy 制作启动盘
Ventoy 是大家常用的制作 U 盘启动盘的工具,制作好启动盘后,只需要把下载好的 ISO 镜像拷贝进U盘就可以作为系统装机启动盘,可以拷贝多个不同的 ISO 镜像文件,在安装系统的时候选择对应的镜像就可以安装对应的系统,非常方便!
使用 Ventoy 制作系统安装启动 U 盘的完成教程可以参考:《如何使用 Ventoy 制作 U 盘安装系统盘》
- 使用镜像刻录工具制作启动盘
可根据您使用的系统可以自行挑选合适的刻录工具:
balenaEtcher:Linux/Windows/Macos;
在统信UOS或deepin系统下可参考:《如何使用 Etcher 制作 U 盘安装系统盘》
Rufus:仅支持Windows
二、系统安装
2.1 如何进入安装引导界面
2.1.1 Windows 电脑如何进入 BIOS 界面
正式安装系统前,需进入 BIOS 修改电脑系统盘启动顺序,将电脑的的第一启动项从电脑自带硬盘修改为插入电脑的 U 盘,此修改仅在检测到电脑插入了系统装机 U 盘的时候才会生效,即修改此项对电脑日常正常启动不会有任何影响。
方法:快捷键进入BIOS
电脑开机后,通过快捷键是进入BIOS是最常用的方法。部分机器开机后,会有提醒,时间比较短,部分机器进入BIOS快捷键需Fn配合,常见的电脑品牌进入BIOS的快捷键组合如下:
资料延展:BIOS 设置指南
2.1.2 Mac 用户如何进入安装引导(EFI)
在 macOS 系统开机或者重启的时候,按住(或者连续快速按)mac 键盘上的 option 键:
电脑屏幕将出现选择启动磁盘的的界面(类似 Windows 电脑的 BIOS 引导界面),我们选择 EFI boot 进入前面制作好的deepin 25 Preview 系统安装U盘:
这里可以直接参考苹果 Mac 电脑设备安装 deepin 23 的完整教程(25的安装和23基本一致):《MacBook 安装 deepin 23 双系统》
2.1.3 虚拟机如何安装 deepin
CPU需要设置2个以上的核心;
内存请分配4G以上;
- 磁盘空间请分配64G以上,小于此空间无法安装系统;
详细的虚拟机安装 deepin 的教程可以参考:《虚拟机上安装 deepin 系统》
2.2 免安装体验模式
deepin 25 Preview 镜像的安装提供免安装体验模式(类似deepin早期的 live CD模式),您可以在不安装系统的情况下体验系统,通过体验模式可以对 WiFi、蓝牙等硬件进行兼容性测试,以免安装完成后出现硬件无法驱动的情况。
在 deepin 安装界面选择“Try Deepin Desktop 25”,可以免安装体验 deepin 25 Preview。
2.3 标准安装模式
本教程文档主要介绍如何安装最新的 deepin 25 Preview系统
2.3.1 全盘安装
全盘安装是最便捷的一种安装方式,不论是单硬盘还是多硬盘,在全盘安装的时候,只需要选择一块完整的物理磁盘既可(注意!这里说的是整块磁盘而不是磁盘的某个分区),选择磁盘后,只需要系统盘和数据盘的存储空间的大小进行设置即可一键安装,当然您也可以直接使用默认的配置一键安装。
全盘安装的好处是,默认会分配A/B区间,也就是系统的镜像空间,这就提供了通过控制中心更新后可以进行回退的功能,使用系统回退功能的前提:
- 采用全盘安装;
- 安装的时候有选择“创建初始化备份”
- 更新时通过控制中心更新,而非终端更新;
具备系统回退能力的设备,在每次系统更新后,可以在grub界面回退到上一版本。
关于全盘安装的详细使用教程可以参考之前:《deepin 23 安装指南——全新安装》
2.3.2 手动安装(自定义安装)
一般来说自定义安装的灵活性更高,也更符合个人的定制化需求,可以一块硬盘上安装双系统,也可以通过 LVM 方式来管理磁盘,从而在后期更加灵活的进行扩容操作,熟悉 Linux 系统的爱好者可以选择自定义安装模式。
自定义安装时需要注意以下几点:
- 划分一个 EFI 分区(300MB 左右即可);
- 如果电脑物理内存小于 8G,划分一个与电脑物理内存相同大小的 swap 交换分区;
- 剩余空间全部划分给“/”根分区即可;
自定义安装各分区的用途解释可以参考论坛帖子:手动分区你们都是如何操作的?我这有一剂。
2.4 Safe graphics 安装模式
如果体验模式可以正常进入系统,但是安装的时候无法安装和启动系统,可以尝试 Safe graphics 安全图形模式,本安装模式会使用较低的分辨率和图形设置(直接用CPU来模拟GPU),可以最大程度的保证系统能够正常启动和进入桌面,采用本模式安装系统后电脑的独立显卡无法正常使用,因此请慎重考虑。
如果您熟悉 Linux 系统,可以将 default/grub 里面“nomodeset”参数去掉,然后更新 grub.cfg 后就可以正常安装驱动了。
2.5 系统安装常见问题
2.5.1 安全启动(Secure Boot)未关闭
部分设备因为未关闭安全启动,在设置了开机第一启动项目位U盘后,并不能从U盘安装启动盘来启动,我们需要进入 BIOS 设置找到 Secure Boot 项目,通过回车键将其状态从“Enabled”变为“Disabled”。
2.5.2 UEFI 启动
部分电脑主板在从U盘引导安装系统后,系统无法正常重启,需要进入BIOS后修改Boot Mode,将Boot Mode从“Legacy”改为“UEFI”,然后重新安装系统。
English
