甲方:统信软件技术有限公司
乙方:
本协议是统信软件技术有限公司及其关联公司(特别是武汉深之度科技有限公司)(以下简称“统信”或“甲方”)与乙方(以下也称为“您”)之间达成的、关于乙方在甲方开发并运营的Wine助手软件(或称“本平台”)内申请发布应用程序或驱动程序(以下简称为“产品”)并使用甲方提供的各种服务(以下称为“本服务”或“甲方的服务”)的法律协议。本协议适用于所有在本平台申请发布产品的发布者(简称“开发者”),请完整、仔细阅读本协议下的条款和条件,特别是加粗内容,该等内容将会对乙方产生实质性的影响。甲方向乙方提供的服务还需要乙方遵守其他条款及服务准则(包括但不限于《Wine助手软件最终用户许可协议》、《Wine助手软件隐私政策》、《统信开发者协议》等,简称“服务规则”),乙方应同时阅读了解并予以一并接受。
您同意本协议条款的方式包括但不限于:(1)通过点击“我同意”或者其他方式接受;(2)通过电子邮件、电话、传真、即时通信等方式所作的口头或书面表示;(3)本协议条款及使用条件(包括但不限于服务说明及使用帮助等)中有“默认同意”条款,您对此无异议的;(4)其他您与我们均认可的方式。
1.定义
1.1 开发者:指有效申请并经甲方审核同意后,发布适于在深度操作系统中运行的应用程序和驱动程序的所有自然人、法人或其他组织。
1.3 驱动程序作品:是指乙方针对相应硬件开发的驱动程序,用户可以通过在深度操作系统中安装该驱动程序来正确地使用相应硬件。
1.4 应用管理平台:或称“本平台”,是指甲方拥有或者运营的管理平台,乙方(或称“开发者”)可以通过该平台分发、管理、停止分发相应软件产品。
1.5 用户:指为自身用途而非为转分发、转售之目的使用本平台服务及开发者软件产品的用户。
2.乙方授权运营的开发者个人帐号
2.1 乙方在此授权由开发者帐号【 】代表乙方在本平台行事,包括但不限于管理应用程序、驱动程序等。乙方同意承认该开发者帐号下发生的所有活动的法律效力并对此承担责任。该开发者帐号应当遵循于《深度帐号使用协议》、《深度操作系统隐私政策》、《Wine助手软件最终用户许可协议》、《Wine助手软件隐私政策》及相关服务规则的规定。
3.乙方在甲方平台上分发的应用程序软件产品名称为:【 】
4.乙方对本平台的使用行为
4.1 乙方必需负责将乙方的产品上传至本平台或以甲方认可的方式向甲方提交,向用户提供所需的产品信息和支持,并如实公开产品在用户设备上运行所需的权限。
4.2 除了乙方在本协议中授予的许可权之外,甲方同意根据本协议,不会从乙方(或乙方的许可人)处获得乙方的产品内或所属的任何权利、所有权和权益,包括这些产品的所有知识产权。
4.3 乙方同意,只为本协议和相关司法辖区任何适用法律、法规或公认的惯例或准则允许之目的使用本平台。
4.4 如果乙方的产品出现任何缺陷或性能问题,用户会依照说明与乙方联系。在乙方和甲方之间,乙方必须对相关问题全权负责,甲方没有责任承担或处理乙方产品的支持和维护工作,也不必处理所有与乙方的产品相关的投诉。乙方同意提供正确且有效的联系信息,并及时更新相关信息。这些信息将显示在乙方产品的每个详情页面上,以便用户在寻求客户支持或采取法律手段时与乙方取得联系。对于乙方的付费产品或应用内交易,乙方同意在3个工作日内回复客户的支持询问,并在24小时内回复甲方注明需紧急处理的任何支持或产品问题。如果乙方的产品未能提供适当的信息或支持,可能会导致产品曝光率降低或被甲方从本平台下架,或可能会导致产品评分较低、销售量下降以及与用户产生结算纠纷。
4.5 乙方同意在通过本平台提供产品时,将保护用户的隐私权和合法权利。如果用户将自己的用户名、密码或者其他登录信息或个人信息提供给乙方,或者乙方的产品会存取或使用此类信息,那么乙方同意告知用户乙方的产品将能使用此类信息,还同意为用户提供具有充分法律效力的隐私权声明和保护。此外,乙方的产品只能将此类信息用于用户允许的特定用途。如果乙方的产品存储了用户提供的个人信息或敏感信息,乙方同意保证存储的安全性,而且储存时间不得超过所需使用的时间。但如果用户选择与乙方达成一份单独协议,允许乙方或乙方的产品存储或使用与乙方的产品(不包括其他产品或应用)直接相关的个人信息或敏感信息,那么乙方对此类信息的使用将受到该单独协议中条款的约束。如果用户向乙方的产品提供了甲方帐号信息,那么乙方的产品只能在用户许可的情况下使用该信息访问用户的甲方帐号,并且只能将其用于用户许可的限定用途。
4.6 乙方不会在使用本平台(包括通过本平台提供乙方的产品)时,从事或参与任何干扰、中断、破坏或未经授权即访问任何第三方(包括但不限于甲方或任何授权提供商)的设备、服务器、网络或其他财产或服务的行为。乙方不得利用通过本平台获得的用户信息在本平台之外销售或分发产品。
4.7 乙方应针对乙方的产品(包括使用任何本平台API),以及由此造成的后果(包括甲方可能会蒙受的任何损失或损害)承担全部责任,且甲方对乙方不承担任何责任。
4.8 用户可以使用本平台对产品进行评分和评价。用户只能对自己在本平台中下载的相应产品进行评分和评价。甲方会根据产品评分确定产品在本平台中的展示位置。本平台还可以对未获得用户评分的任何产品指定综合得分。综合得分是甲方根据乙方的历史记录,自行给出的产品质量评分。对于没有产品历史记录的新开发者,甲方可以使用或发布效果测评(例如卸载率和/或退款率)自行确定或移除未达到合格标准的产品。甲方保留以自行决定的方式向用户展示产品的权利。乙方可能会不认可某些用户对乙方的产品的评分。如果乙方对此类评分有任何问题或疑问,请与甲方联系。
5.授权
5.1 为了促成本平台的委托工作(如下所列),乙方授权本平台在从事以下活动时复制、运行、展示、分析及使用乙方的产品:(a)本平台的运营和营销活动;(b)支持产品使用的设备和服务的营销活动,以及本平台和设备上产品的营销活动;(c)向乙方提供托管服务或代表乙方允许存储产品和允许用户访问产品以及允许第三方托管此类产品;(d)改善本平台;以及(e)检查是否符合本协议和服务规则。对于条款(e)中所述的授权,应用安全合作伙伴也可获得分授权。乙方还授权此类应用安全合作伙伴在其可能公开提供的产品和研究报告中使用其审核结果。
5.2 乙方授予用户在全球范围内非专属的永久许可,允许用户运行、展示和使用产品。
6.品牌特征和公共宣传
6.1 各方均拥有与其品牌特征相关的全部权利、所有权和权益,包括但不限于所有知识产权。除了本协议中明确规定的特定范围之外,任何一方均不得向另一方授予(包括但不限于任何默示许可)品牌特征的任何权利、所有权或权益的许可;另一方也不应获得这些权利、所有权或权益的授权。
6.2 根据本协议的条款及条件,乙方在本协议有效期内授予甲方及关联公司非专属且免版税的有限许可,让甲方及关联公司可以仅出于通过本平台分发和销售开发者产品或履行本协议所规定义务的目的,在本平台中或在设备上展示由开发者提交给甲方的开发者品牌特征。
6.3 为了在本平台中推广乙方的产品,提高分发量和销售量,以及宣传产品可以在相关设备上和通过其他甲方服务使用,除上述第5.2条所授予的许可之外,甲方及关联公司可能还会将来自乙方产品(包括游戏的角色和视频)的视觉元素和开发者品牌特征用于:(a)本平台、设备以及甲方拥有的任何在线或移动产品和服务;(b)本平台之外的网络、移动、电视、户外(如广告牌)和印刷形式的广告;(c)产品发布通告;(d)演示文稿;以及(e)在线或在移动设备上显示的客户列表(包括但不限于甲方网站上发布的客户列表)。
6.4 如果开发者中止通过本平台分发特定产品,甲方将根据本条(第5条)的规定停止使用相应产品的品牌特征,甲方要为用户重新安装提供支持而必须使用时不在此限。
7.商业关系、定价、付款和税费
7.1 乙方在此委托统信作为乙方的代理,负责对乙方的产品进行营销,乙方可以和甲方另行签订营销协议来约定营销内容。
7.2 乙方也可以选择免费提供产品。若产品免费,乙方则无需交纳服务费。
8.费用
8.1 甲方目前免费为乙方提供本协议项下约定的相关服务。但甲方保留向乙方收取服务费用的权利。若甲方计划收费的,甲方将在本平台相关服务界面公示具体的收费方式及价格,不再另行向乙方通知。乙方应主动关注此类页面的更新和提示,乙方可以就服务费用和甲方进行协商并另行签署协议来约定服务费用,若乙方继续使用本平台服务的,视为乙方接受甲方对收费方面作出的调整。
9.产品下架
9.1 乙方可以随时移除自己的产品,使其不再通过本平台分发,但乙方同意在移除任何通过本平台分发的产品之前,遵守本协议以及第三方支付机构的付款帐号服务条款,包括但不限于退款方面的要求。如果移除产品,使其不再通过本平台分发,则该行为将(a)不会影响之前已购买或下载相应产品的用户所拥有的权利;(b)不会从设备或本平台内任何为用户存储之前所购买或下载的应用的位置移除相应产品;(c)不会更改乙方提供或支持用户之前所购买或下载的相应产品或服务的义务。
9.2 尽管有第10.1条中的规定,但如果乙方出于以下原因将任何产品从本平台中移除,并以书面形式通知了甲方,则甲方都不会在本平台中保留相应产品用于分发:(a)相应产品被指控侵犯或确实侵犯了任何第三方的知识产权;(b)相应产品被指控侵犯或确实侵犯了第三方的权利;或者(c)相应产品被指控或被判定未遵守适用法律(以下统称依法下架)。如果产品因“依法下架”从本平台中被移除,由此给用户带来财产损失的,由乙方向用户承担侵权责任,本平台不承担赔偿责任。
9.3 甲方不承担监控产品或其内容的义务。如果甲方知晓并自行判定某款产品或其任何部分(a)违反了任何适用法律;(b)违反了本协议、适用政策或其他服务规则(甲方可能会不时自行对这些内容更新);(c)违反了与设备制造商和授权提供商签署的分发协议;或者(d)导致甲方或授权提供商需承担法律责任或对其造成不利影响,甲方可能会在本平台或设备中拒绝、移除、暂停或重新归类该产品。甲方有权自行决定在本平台或设备中暂停并/或禁止任何产品和/或开发者。如果乙方的产品包含可能会严重损害用户设备或数据的元素,甲方可以自行停用相应产品或将其从已安装到的设备上移除。如果乙方的产品因本条中的规定在本平台或设备中被拒绝、移除或暂停,甲方可以扣留开发者应得款项。
9.4 为了能在设备上安装本平台软件客户端应用,甲方与设备制造商和授权提供商达成分发协议。这些分发协议可以要求强制移除违反设备制造商或授权提供商服务条款的产品。
10.隐私权和信息
10.1 根据本协议收集或使用任何数据时都需遵守甲方的《*深度操作系统隐私政策*》。
10.2 为了不断创新和改进本平台、相关产品和服务以及用户和开发者使用甲方产品和服务时的体验,甲方可能会通过本平台和设备收集某些使用情况统计信息,包括但不限于产品、本平台和设备当前使用情况方面的信息。
11.声明和保证
11.1 乙方声明并保证乙方拥有乙方的产品涉及的所有知识产权。
11.2 如果乙方使用了第三方的内容,即表示乙方声明并保证乙方有权在相应产品中分发这些第三方内容。乙方同意乙方不会向本平台提交任何受第三方知识产权约束的内容,除非乙方是此类权利的拥有者,或者此类权利的合法拥有者允许乙方提交这些内容。
11.3 乙方声明并保证,作为与用户交易的主体,乙方自行负责在中华人民共和国境内遵守所有适用法律和其他义务。
12.免责声明
12.1 乙方了解并明确同意自行承担使用统信应用管理平台的风险,并且同意统信应用管理平台按“现状”和“现有”提供,不提供任何类型的保证。
12.2 使用统信应用管理平台以及通过其以下载或其他方式获得任何内容均属于乙方自行决定的行为,由乙方自行承担风险;对于因此类使用行为而给乙方的计算机系统或其他设备造成的任何损害或导致的数据丢失,乙方将自行承担责任。
12.3 甲方进一步明确声明,甲方不提供任何类型的明示或默示保证和条件,包括但不限于适销性、特定用途适用性以及不侵犯他人权利的默示保证和条件。
13.责任限制
13.1 在法律允许的最大限度内,乙方了解并明确同意,对于因乙方的行为而导致的任何直接、间接或惩罚性损失(包括任何数据丢失),甲方及子公司、关联公司和许可人均不对乙方承担任何责任,无论甲方或其代表是否已被告知或是否应已知晓出现任何此类损失的可能性。
14.赔偿
14.1 法律允许的最大限度内,对于因以下原因导致的任何第三方索赔、法律诉讼和法律程序,以及任何损失、责任、损害、费用和支出(包括合理的律师费用),乙方同意为甲方、关联公司、其各自的董事、主管人员、员工和代理人以及授权提供商辩护和提供赔偿,使其免受损害:(a)乙方使用统信应用管理平台时违反了本协议;(b)乙方的产品侵犯或违反了任何其他人的任何知识产权或任何其他权利;或者(c)乙方或乙方的产品违反了任何法律。
14.2 在法律允许的最大限度内,对于因通过本平台分发产品而发生或导致的任何第三方索赔、法律行动、法律诉讼和法律程序,以及任何损失、责任、损害、费用和支出(包括合理的律师费用),乙方同意为相应的第三方支付机构(可能包括甲方和/或第三方)及其关联公司、董事、主管人员、员工和代理人辩护和提供赔偿,使其免受损害。
15.协议的变更
15.1 甲方可能会随时变更本协议,变更后的协议将通过线下邮寄、电子邮箱或其他可确认乙方收悉的方式发送给乙方,乙方应在收到变更协议的5个工作日内决定同意或拒绝同意该变更,若乙方决定同意变更协议的,乙方应将完成签署的协议通过第18部分提供的的联系方式送达甲方。
15.2 甲方可能将本协议变更为通过网络签订的协议,乙方在登录应用管理平台时会接收到变更协议,并决定同意或者拒绝该变更。
15.3 变更协议的生效时间:变更不具有追溯效力,但法律要求的变更会立即生效。一般情况下,变更后的协议将在甲方收到乙方同意变更的通知或收到乙方签署完成的协议时生效。
15.4 如果乙方对本协议的修改内容存有异议,乙方应终止使用本平台。
16.终止本协议
16.1 除非乙方或甲方按照以下规定终止了本协议,否则本协议将持续有效。
16.2 如果乙方想要终止本协议,乙方将需要取消发布乙方的所有产品,并停止使用任何相关的开发者功能。
16.3 甲方可出于任何原因在提前三十(30)天发出书面通知后终止本协议。此外,如果出现下列情况,甲方可以随时立即暂停或终止本协议:(a)乙方违反了本协议、任何保密协议或与本平台相关的其他协议中的任何规定;(b)法律要求甲方暂停或终止本协议;(c)乙方及其授权运营的开发者个人帐号不再信誉良好;或者(d)甲方决定不再提供本平台。
16.4 本协议终止后,甲方将不再分发乙方的产品,但可以保留并使用相应产品的副本,以便继续为本平台提供支持。
17.争议处理
17.1 本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议均为本协议不可分割的部分。
17.2 甲、乙双方若在履行协议过程中发生争议,应当协商解决,协商不成的,任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
17.3 本协议在乙方同意本条款后生效,有效期为一年,本协议在到期之后自动续期,直到甲乙双方中的任一方书面确认终止协议为止。
(以下无正文)
甲方:统信软件技术有限公司
住所地:
邮编:
电子邮箱:cooperation@uniontech.com
联系电话:4008588488
年 月 日
乙方:
住所地:
邮编:
电子邮箱:
联系电话:
年 月 日
